![Уровень заряда купленного устройства по индикатору 20 % при подключении ipad не... Interstep PB240004U (IS-AK-PB240004U-000B201) 24000 mAh [Ответы 1]](/images/1132332/pimg_1306670.jpg)
Вопрос 175246
Уровень заряда купленного устройства по индикатору 20 %. При подключении Ipad не идёт зарядка. |
Если порт меньше 2A выдает то айпад заряжатьс яне будет. При низком заряде вполне возможно что порты не выдаетю двух ампер. Попробуйте зардить повербанк и проверьте зардку айпада. Можно проверить сколько ампер и силу тока выдают юсб порты, для этого есть юсб тестеры в продаже . |
