Помогите если можете вопрос по замку самсунг 718 перестала захлопыватся дверь пе... Samsung золото shs-p718 xbg/en [Ответы 7]
Вопрос 175347
Алексей, Ханты-Мансийск
Добрый вечер, помогите, если можете, вопрос по замку Самсунг 718, перестала захлопыватся дверь перед тем, как замок закроется, теперь ее надо придерживать рукой и ждать, когда замок выдвинет засов. Как можно самостоятельно исправить эту неисправность?
Ответы 7
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8023 раз
К сожалению, решение Вашего вопроса требует анализа неисправности на месте монтажа. Сами Вы можете только поменять батарейки на новые и проверить соединительные провода на обрыв. Ещё в самом ригельном механизме есть датчик закрытия двери, возможно проблема в нём.
Спасибо за ответ!!
а не могли бы вы прислать внутреннюю схему замка, где был бы виден дачик ну и все остальное, потому как я пишу вам из Сургута где нет специалиста по данному вопросу
попробую разобраться сам, с вашей удаленной помощью)
К сожалению документацией на Ваш СКУД я не располагаю, но думаю достаточно будет имеющейся инструкции по эксплуатации, любезно предоставленной организаторами этого форума. На первой же странице инструкции есть рисунок под номером 3, где Вы можете определить место расположения датчика отпирания двери. В Вашем случае он похоже механический, в большинстве же случаев используется геркон с магнитом в ответной части. Работу этого датчика Вам, видимо, и предстоит проверить. Думаю Вам нужно будет найти микрик и заменить его, он может быть как внутри механизма так и иметь внешнее расположение в коробке двери. Основное, что следует уяснить, это, что всё в Вашей системе должно быть соединено проводами, вот по ним и ориентируйтесь.
lukovnik, Москва
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Добрый день.
У меня такая же проблема возникла. А вам удалось найти решение?
Валерий 5 лет назад
Та же самая проблема. Нашли решение?
lukovnik, Москва
Нет, не нашли ) привыкли, так и придерживаем ))
rybakov-serg73, Москва
Всем, доброго дня! У меня тоже возникла такая же проблема. Сначала поменял все батарейки и поменял старый уплотнитель на новый магнитный. Сейчас вроде бы все нормально стало.
slavaaa77, Москва
нужно менять механическую часть замка у 718 от сильного хлобка ломается шпилька и только замена
