[Решено] Перестал забирать кассету ответьте   что за причина? Спасибо Sony SLV-E180EE
Sony SLV-E180EE
Вопрос 175495
Юрий, Красноярск
Перестал забирать кассету. Ответьте пожалуйста, что за причина? Спасибо.
Ответы 4
Klaus, Санкт-Петербург
Выплёвывание кассеты может быть из-за огромного количества факторов, даже из-за слипания плёнки в кассете. Чаще всего это связано с износом обрезиненных роликов и пассиков аппарата, а также засыхания смазки подвижных частей и валов двигателей.
Юрий, Красноярск
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 5 раз
При легком нажатии он захватывает сам кассету и затягивает. В данном случае он ее совсем не затягивает.
Ваш аппарат не видит кассету в касеестоприёмнике. Аккуратно снимите крышку аппарата и внимательно осмотрите боковые стороны кассетоприёмника. С одной из сторон должна быть металлическая подпружиненная контактная группа. Возможно пружина от времени потеряла эластичность и контактная группа перестала срабатывать, заодно почистите сами контакты от окислов. Все манипуляции внутри аппарата производите только при отключенном питании!
Юрий, Красноярск
Спасибо большое за ответ! Почистил контакты и все заработало.
