[Решено] При включении питания регистратор не включается и соответственно не начинает зап... Autoexpert DVR-817
Autoexpert DVR-817
Вопрос 175590
Александр, Оренбург
При включении питания регистратор не включается и, соответственно, не начинает запись, пока его не включишь вручную. Загорается оранжевый светодиод и больше ничего не происходит.
Ответы 4
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3016 раз
При ручном включении запись происходит?
Александр, Оренбург
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
Да, при ручном включении сразу начинает писать, как положено.
Пётр, Майкоп
Попробуй сбросить на заводские настройки и если будет начинать запись при подаче внешнего питания, тогда можно снова настроить под себя. Но прежде всего сделай перезагрузку с помощью Reset и если ничего не изменится, тогда сбрось на заводские настройки. Тут как бы и З/У может быть причастно (выдача малого тока) для "разгона"
Александр, Оренбург
Благодарю за ответ, вопрос снимается. Дело былоне в бабине, как говорится. При установке регистратор был подключен в разъем на корпусе устройства, а не на кронштейне, что я благополучно просмотрел. Переподключил куда положено, все работает в штатном режиме. Контролируйте установщиков и будьте внимательны! Всем удачи!
Иван Питер 4 года назад
Александр, ты просто меня спас) Я два года езжу в ручном режиме) Перерыл всю документацию!) Нигде не нашёл ответа. В итоге так и ездил) Сейчас попробовал- всё заработало)
Александр 4 года назад
Рад, что помог, удачи!)
