Этой моделью колонок я пропользовался несколько месяцев после чего меня очень на... Microlab SOLO-3C [Ответы 1]
Microlab SOLO-3C
Вопрос 175636
User_q175636, Москва
Этой моделью колонок я пропользовался несколько месяцев, после чего меня очень начало огорчать звучание, появился дребезг, иногда настолько сильный, что я не мог слушать музыку, или даже просто смотреть фильм. Подскажите, что можно сделать?
Klaus, Санкт-Петербург
Дребезг звука может появиться по разным причинам. Может быть плохое качество динамиков, может при сборке плохо закреплены или вообще не закреплены элементы конструкции, может быть просто банальный дефект усилителя, т.к. в Вашей системе используется один усилитель на оба канала и один встроенный блок питания, кроме того, такой эффект может быть связан с плохим контактом между источником сигнала и усилителем Вашей звуковой системы. Попробуйте подключить Ваши колонки к источнику звука экранированным кабелем большего сечения с качественно выполненными разъёмами, это самое простое, что Вы можете сделать самостоятельно в этой ситуации, затем проверьте отдельно звучание каждой колонки (регулятором баланса), чтобы выяснить проявление дефекта на обоих каналах или нет. Если искажения звука будут по обоим каналам, то вам следует искать гарантийный талон и нести Ваш звук в сервис.
