[Решено] Перестал работать исправный тен в правой конфорке при подключении к левой сторон... Мечта 15М
Мечта 15М
Вопрос 175649
prostrel911, Чита
Перестал работать исправный тен в правой конфорке. При подключении к левой стороне правый тен работает. Следов оплавления на проводах нет. В чем причина? Может где-то блокировка срабатывает?
Ответы 3
Если тен исправен, проверен на внутреннее сопротивление и не отличается от сопротивления левого( измерения должны проделаны при отключенных проводах на тене) тогда смотреть проблему в переключателе SA2( правая конфорка), проверьте контакты и проводку на целостность указанных стрелками (1и 2 ), термопредохранитель SK исправен иначе у вас бы не работал шкаф
prostrel911, Чита
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
Контакты 1 и 2 почистил. Проводки все прозвонил. При включении индикатор загорается но тен холодный. Супруга сказала что раньше при включении духовки правая комфорка прекращала греть. Может быть причина кроется в этом?
prostrel911, Чита
Решил вопрос. Правая комфорка отключается при использовании духовки по умолчанию. В моем случае данный контакт на реле переключения температур перегрелся и выгнулся в состояние выкл, да так что стал в точности похож на остальные рядом. По этому я не сразу догадался что проблема в нем.
Аноним 5 лет назад
Что с этим контактом делать
