![Если на sony 33s2550a защита от повышения напряжения? Сейчас напряжение 240-244... Sony BRAVIA KLV-32S550A [Ответы 1]](/images/1086989/pimg_1128789.jpg)
Вопрос 175652
Если на Sony 33S2550A защита от повышения напряжения? Сейчас напряжение 240-244 В. Телевизор включается и отключается, снова включается и отключается. |
Защита должна быть но электронная. Если реально повыешнное напряжение то выключатся может. попробуйте или через стабилизатор или через упс подключить с нормальным напряжение и посмотреть ка кбуде рабоать. Если будет также выключаться то похоже на неисправность блока питания, как минимум его. |
