Т не плохой ф200н джанга но странно что автоматически не устанавливается драйвер... Jinga Simple F200n Black/Blue [Ответы 1]
Вопрос 175878
Valery Prusenko, Краснодар
Т. не плохой Ф200н Джанга, но странно, что автоматически не устанавливается драйвер при подключении USB. Зарядка идет. Где взять драйвер? Все, что на сайтах - открываешь и только реклама или другими словами "лапша на уши". Рекламщики таким образом "дурку" включают. А где реально драйвер и где программы?
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12105 раз
Все очень просто . нет ни каких драйверов для него. Когда кабелем подключаете на экране телефона запрос на подключение должен появится. выбрать передача данных. Если ничего не прроисходит или кабель поменять или к другому юсб порту. Если на ПК идет поиск драйверов и что то пытается установить но пишет ошибку то скорее всего дело в антивирусе или еще какая система защиты от подклодчений у вас установлена на ПК.
