Как настроить регистратор он снимает когда запускаешь двигатель через минуту вст... Dunobil Spycam S3 [Ответы 2]
Dunobil Spycam S3
Вопрос 175942
Алексей, Москва
Подскажите, как настроить регистратор, он снимает, когда запускаешь двигатель, через минуту встает в режим ожидания. Потом начинаю движение, снимать начинает только когда скорость выше 40км/ч, пробую махнуть щетками - срабатывает датчик движения, начинает снимать, но если в пробке, снимает также 1-1,5 минуты и опять встает в режим ожидания. Потом лампа индикациии, то красная, то синяя, то начинает интенсивно моргать и тем и другим цветом. Пробовал смотреть через компьютер - вроде все ролики есть, качество нормальное. Не понимаю, как настроить его для непрерывной съемки?
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3016 раз
Частое моргание индекатора означаеть, что регистратор перегревается. Одной из причин этого является некачественная карта памяти. Желательно ставить рекомендованную карту экспертами. 10 класс и не менее 8 гб. Ещё; надо настроить регистратор, что бы он автоматический включался при подаче питания.
Пётр, Майкоп
Надо перевести регистратор в обычный режим съёмки. А индикатор зарядки АКБ должен мигать в красно-синий, красно-зелённый или в красно-жёлтый цвет. Частое мерцание индекатора происходит из-за небольшого перегрева регистратора. Ничего страшного, но не желательно.
