Как заменить кнопку освещения в холодильнике indesit nba 20 fnf? Indesit NBA 20 FNF [Ответы 1]
Indesit NBA 20 FNF
Вопрос 176152
User_q176152, Москва
Как заменить кнопку освещения в холодильнике Indesit NBA 20 fnf?
Михаил, Нижний Новгород
Кнопка освещения находится под панелью управления см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/62605/4. Для ее замены необходимо снять панель. Снимаем ручку терморегулятора, откручиваем саморезы снизу и освободив защелки снимаем панель управления. Далее делаем замену кнопки. Все работы проводим при выключенным из розетки холодильнике.
