При нажатии кнопок pc/bt/fm видно через камеру телефона что сигнал уходит но не... Sven MS-105 (MS-305)
Вопрос 176162
User_q176162, Москва
При нажатии кнопок (PC/BT/FM) видно (через камеру телефона) что сигнал уходит, но не воспринимается и приходится нажимать кнопку MODE на сабвуфере вручную. При нажатии кнопки выключить (красенькая : )) происходит переключение на что то и звук становится громче. чтобы выключить устройство нужно долго жать на кнопку ВКЛ. Это правильная работа пульта?
