![Пытался подключить данный монитор только что купленный к компьютеру через dvi ка... Acer G226HQLBBD [Ответы 1]](/images/1067863/pimg_1089724.jpg)
Acer G226HQLBBD
Вопрос 176177
Пытался подключить данный монитор (только что купленный) к компьютеру через dvi кабель, Пишет, что "нет сигнала", Делаю все тоже самое через vgа, - монитор работает. Помогите, пожалуйста, решить проблему с подключением через dvi. |
На стр. 16 (RU-15) инструкции к Вашему монитору есть разъяснение как и чем можно переключать входные сигналы Вашего монитора. Следует заметить, что в случае подачи на вход монитора сигнала, который он не поддерживает, монитор вместо картинки выдаст сообщение о том, что нет сигнала. Так, например, сигнал с разрешением 1920Х1080 для Вашего монитора будет работать только с частотой обновления не более 60Hz. Кроме того, не забудьте проверить работает ли соответствующий выход на видеокарте Вашего компьютера. Удачи! |
