Видимо я не четко
сформулировала проблему дело в том что мфу при нажатии кнопк... Canon i-SENSYS MF3010 [Ответы 1]
Видимо я не четко сформулировала проблему дело в том что мфу при нажатии кнопк...
Вопрос 17629
Елена, Новозыбков
11 лет назад
Видимо я не четко сформулировала проблему.Дело в том, что мфу при нажатии кнопки пуск-включается, т.е. появляется шум работающего устройства,но при этом НЕ загораются обозначения на панели.
Инженер, Луганск
11 лет назад
2 0
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4129 раз
При подачи питания МФу находится в активном состоянии только в течение 5 минут, затем отключается в спящий режим. Если после появляется задание на печать или какое-то иное, то устройство выходит из энергосберегающего режима. Так что стоит обратить внимание на временной фактор, если МФУ сразу, как только пошло питание уходит в "ступор" - однозначно проблема с электроникой. И обратно, если не выходит из "спячки", то есть не реагирует ни на какие команды, то тоже проблема с электроникой.
