У меня проблема с балансом белого например зеленая или синяя пластмассовая ручка... Panasonic LUMIX DMC-LX2 [Ответы 1]
Вопрос 176320
User_q176320, Москва
У меня проблема с балансом белого. Например зеленая или синяя пластмассовая ручка выглядит на фотках (и на компе) не такие зеленые и синие, как в оригинале - другой оттенок. Пробовал разные режимы баланса белого, вручную подстроить - не помогает. И еще - есть возможность создать 2 своих настройки баланса. В инструкции сказано: наведите на белый лист бумаги так, чтобы центральная часть стала белой. Так вот, не становится она белой. Как ее можно сделать белой? Как у вас с этим, свою настройку баланса белого удается сделать, например в помещении?
Brommstein, Нижний Новгород
Ведущий специалист, Ответы: 494, Оценили: 245 раз
Внимательнее прочтите инструкцию. Не знаю как в этой модели, обычно происходит следующим образом: 1. навести объектив на лист белой бумаги, так что бы все изображение занимала бумага 2. выбрать в меню режим ручной настройки баланса белого 3. нажать кнопку (смотрите в инструкции какую точно) спуска затвора или возможно другую. 4. держите, и ждите пока индикация не сообщит о том что баланс настроен.
