Оставил компрессор на морозе с воздухом через месяц спустил остатки воздуха зане... Patriot VX 50-402 [Ответы 1]
Patriot VX 50-402
Вопрос 176381
Анатолий, Самара
Оставил компрессор на морозе с воздухом. Через месяц спустил остатки воздуха, занес в теплое помещение, а через 12 часов попытался включить. Не включается. Почему?
osipowww1887, Нижний Новгород
Здравствуй. Отсоедилил от сети! Где кнопка ВКЛ.выкл,рядом с верху болт х видный,после снял пластиковую защитную чёрную коробочку, на кот. Кнопка ВКЛ.выкл и там есть большой Х видныц винт,с опознованием лево-право плюс или минус давление,до кот.накачка!только не голыми руками лезь)покрути его в +,думаю отклинит. Там механизм простой-простой.только не разберай сразу. Ещё на коробке конденсаторов есть кнопочка защитыиот перенагрузок. Со стороны цилиндр. ВНИМАТЕЛЬНО! Когда покрутишь Х винт +, будет целчок,механим дал добро! Техника вещщ. Скинь фото открытой крышки кондеров а точн. Проводов куда заземление подкл. С новья от любобытства слетел,уже 4года в изоленте.
