![Как настроить отслеживание улыбки? Когда покупал нашел а теперь не могу Nikon COOLPIX S9100 [Ответы 1]](/images/1090983/pimg_1139852.jpg)
Nikon COOLPIX S9100
Вопрос 176390
Подскажите, как настроить отслеживание улыбки? Когда покупал нашел, а теперь не могу. |
Нажмите кнопку поворотного мультиселектора n (автоспуск). Отображается меню автоспуска. Настройки для режима вспышки, пользовательского слайдера, коррекции экспозиции и для элементов меню съемки следует выполнять до нажатия кнопки n. 2 Выберите поворотным мультиселектором a (таймер улыбки), а затем нажмите кнопку k. Если в течение нескольких секунд значение не будет выбрано нажатием кнопки k, выбранная настройка будет отменена. 3 Скомпонуйте кадр. Направьте фотокамеру на объект. Если фотокамера распознает лицо человека, это лицо отображается в двойной рамке (зона фокусировки). Когда фотокамера сфокусировалась на этом лице, двойная рамка на мгновение становится зеленой, и фокусировка блокируется. Фотокамера может распознавать до трех лиц. Если будет обнаружено несколько лиц, двойная рамка (зона фокусировки) появится вокруг лица, которое находится ближе всего к центру кадра, а вокруг остальных лиц появятся одинарные рамки. 4 Затвор срабатывает автоматически. Если фотокамера распознает улыбку на лице, выделенном двойной рамкой, затвор срабатывает автоматически. При каждом нажатии спусковой кнопки затвора фотокамера повторяет автоматическую съемку с распознаванием лиц и обнаружением улыбки. 5 Завершение съемки. Чтобы завершить автоматическую съемку с обнаружением улыбки, выключите фотокамеру или установите таймер улыбки на значение OFF https://mcgrp.ru/files/viewer/96118/49 |
