Машина отработала 22 года сейчас после окончания стирки подтекает   что посмотре... Ariston AI 1248 CTX [Ответы 11]
Ariston AI 1248 CTX
Вопрос 176654
Km, Москва
Здравствуйте! Машина отработала 22 года. Сейчас после окончания стирки подтекает. Подскажите, что посмотреть?
Ответы 11
Михаил, Нижний Новгород
Проверьте помпу и шланг слива, возможно лопнул.
Виталий, Наро-Фоминск
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Большое спасибо
Km, Москва
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Положил машину на пол. Был небольшой потёк в помпе, промазал герметиком. Всё остальное целое, никаких следов. При этом машинка начинает четь еще до того, как начинается откачка воды, течет посередине, а помпа установлена сбоку. САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, что течь продолжается после того, как закончилась стирка. Не подскажете, что еще посмотреть?
Течь может откуда угодно это и патрубок слива и шланг прессостат и разгерметизация бака. Вытерете все насухо и залейте воды (ведром), а дальше смотрите где "сопливется".
Km, Москва
Спасибо большое! Вчера наблюдал следующее: В режиме стирки, до тех пор, пока не включилась помпа, течи не было. Как только включилась помпа, полилось. Еще есть зависимость от загрузки. При большой загрузке- течет меньше.
Михаил 7 лет назад
Откуда полилось?
Km, Москва
Льет как и прежде, четко с середины, не смотря на то, что помпа сбоку. Посмотреть откуда льёт не удалось, так как сзади, если снять крышку, доступ только к задней части. Поэтому увидеть вот просто так, откуда льёт нельзя. Можно положить набок пустую машину и по потёкам только посмотреть. В связи с этим у меня вопрос: открывается ли какой-нибудь клапан одновременно с запуском помпы? Или вода в помпе есть всегда, и просто при её включении вода начинает качаться дальше? Если это так, то что-то в тракте от помпы и дальше.
Поставьте машинку на стулья и посмотрите откуда течет. Клапанов нет, помпа в воде, по другому она просто не будет качать.
Km, Москва
Про стулья- просто ГЕНИАЛЬНО! Еще бы не 80 кг веса машинки, и узкая ванная. То есть я правильно Вас понял, помпа ВСЕГДА с водой, значит если до начала откачки не течет, то значит, что течет после помпы?
Михаил 7 лет назад
"Про стулья- просто ГЕНИАЛЬНО!"- все гениальное просто, позовите соседа на помощь.
"Проверьте помпу и шланг слива, возможно лопнул." - это мой первый ответ
User_r112659, Москва
нужно клеем промазать между помпой и улиткой!
User_r247474, Ижевск
А у на была притечка в отстойнике мусора там шланг треснул. Машина 1995г итальянка.
