Проблема при нажатии любой кнопки происходит выброс привода дисков куда копать?... Samsung HT-P70K [Ответы 4]
Samsung HT-P70K
Вопрос 176782
Артур, Казань
Проблема. При нажатии любой кнопки происходит выброс привода дисков. Куда копать? Может прошить?
Ответы 4
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Возможно перегрузка по току привода. Проверьте как будет вести себя аппарат при управлении с пульта, если отключить питание привода дисков.
Артур, Казань
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
Разобрал, почистил линзу,;проблема ушла.
Каким образом почистили линзу привода? Несколько странно, чтобы грязь на линзе вызывала открывание лотка привода.
Артур, Казань
Линзу чистил обезжиривателем и ватной палочкой. На дисплее была надпись loading и привод постоянно открывался сам. Теперь надпись no disc и привод работает в норм режиме. Диски читает.
Артур 7 лет назад
Да и еще. Как только появилась надпись no disc, сделал сброс на заводские настройки, путем удержания кнопки "стоп" 5 сек.
