Скажите   что делать- принтер стал печать чисто черн лист перед этим все работал... Canon i-SENSYS MF3010 [Ответы 1]
Вопрос 17679
svetochka.sveta.polakova.83, Нижний Новгород
10 лет назад
Здравствуйте!Скажите,пожалуйста,что делать- принтер стал печать чисто черн. лист!Перед этим все работало хорошо.
Rogvolod, Смоленск
Здравствуйте!
Вот пять самых распространенных неполадок:
Засветка фотобарабана - деталь картриджа, на которую передается информация с ПК, и которая затем переносит эту информация на страницы. Он очень чувствителен к свету, поэтому опытные мастера проводят замену тонера только в темном помещении, стараясь не подставлять фотобарабон под свет. Но нередки случаи, когда даже такой предосторожности бывает недостаточно и тогда свет выводит этот элемент из строя. Ничего особенно страшного в этом нет – через некоторое время чувствительный слой восстанавливается и принтер начинает печатать нормально. Но в некоторых случаях при сильной засветке приходится его все-таки менять. Хотя это – довольно редкое явление, обычно засвечивается только какой-то определенный участок. В любом случае имеет смысл, после того, как картридж поставлен, на некоторое время оставить принтер в покое, а затем сделать печать нескольких пробных листов. Если после этого на страницах постепенно начнет проступать текст, то все в порядке. Если нет, то фотобарабан придется менять; Загрязнение контактов. Иногда на новых картриджах металлические контакты блока питания касаются с контактами картриджа и загрязняются. Помочь может осмотр картриджа и чистка контактов; Отсутствие каратрона. Иногда заправщик забывает поставить каратрон после окончания работы. Это случается нечасто, обычно у неопытных мастеров или у владельцев принтеров, которые пытаются произвести заправку самостоятельно. Вот почему так важно обращаться к профессионалам; Неисправность высоковольтного блока принтера или иной его детали. Иногда бывает, что картридж работает исправно, а вся проблема заключается принтере. Проверить это можно, если попробовать поставить тот же картридж в аналогичный принтер и посмотреть, как он будет печатать. Если все в порядке, то первый принтер придется нести в ремонт; Неподходящая бумага. Для печати лазерным принтером нельзя использовать бумагу для факсов. Внешне она выглядит почти так же, но при нагреве чернеет.
