По какой причине может не работать электрическая конфорка? Возможна ли замена и... Gorenje K273W [Ответы 1]
Gorenje K273W
Вопрос 176922
vityusha.kovalenko.69, Симферополь
По какой причине может не работать электрическая конфорка? Возможна ли замена и как ее заменить?
Для начала проверьте исправность тена(блина), проверить тестером внутреннее сопротивление(предварительно отключив от сети и отсоединив провода от нагревателя), затем включив в сеть проверить приходящее напряжение на сам блин(возможно что нет подачи напряжения) тогда проблему нужно искать выше
