[Решено] Появилась такая проблема: пишет  гидросистема пуста  после заполнения гидросисте... Delonghi ECAM 26.455.RB
Вопрос 176994
User_q176994, Москва
Появилась такая проблема: пишет "гидросистема пуста", после заполнения гидросистемы пишет тоже самое. Я связываю это с тем, что при выключенной функции подогрева чашек, платформа для подогрева все равно греется. После того как выключаешь кофемашину платформа остывает, затем ее нужно включить, заполнить гидросистему, и только тогда начнет готовить кофе.
Brommstein, Нижний Новгород
Ведущий специалист, Ответы: 494, Оценили: 243 раз
Машинка выдала ошибку "гидросистема пуста наполнить систему" и "Подключите узел подачи воды". Проблему решила быстро: позвонила на горячую линию Делонги и милая девушка сказала, что всего навсего нужно подключить носик для горячей воды, нажать ок. После чего через этот носик вытек целый стакан горячей воды, и машина заработала.
Аноним 7 лет назад
Спасибо за Ваше сообщение. Нам даже звонить не пришлось благодаря Вам. Появилась та же ошибка. Подключили носик, слились горячая вода и всё заработало. Приятного кофепития )
Аноним 7 лет назад
Работает! Но у меня не было этого носика. А через стакан для молока не получалось. В итоге обнаружил чуть ниже салазок два микрика, они должны быть нажаты, соорудил из скрученной бумаги шток и впихнул чтоб нажались эти кнопочки, все заработало
Аноним 7 лет назад
Большое спасибо за совет. Была та же проблема. Помог носик для горячей воды и ваши рекомендации. Не пришлось обращаться в сервис! Всем еще раз спасибо!
Андрей 6 лет назад
Огромное спасибо за ваш совет, ато уже не знал что и делать. Носик на место и режим горячей воды вернул кофемашину к жизни!
Артём 6 лет назад
Включите носик для горячей воды и нажмите ОК. И все готово
Алексей 6 лет назад
Блин, тоже потерялся носик. Где найти эти 2 микрика? Delongi ecam25.462 Заранее спасибо)
mariya.olma 6 лет назад
Огромное человеческое спасибо! Все заработало! Первый раз в жизни совет в интернете реально помог )
dianaobezianaia 5 лет назад
Вставила носик , вышло воды немного, ни стакан, а четверть его и она снова пишет этот же комментарий, я ещё раз делаю эту же манипуляцию и все то же самое. Не знаю что делать
Аноним 5 лет назад
Что за носик и где он?
arm.mnedia 5 лет назад
У меня и ноксик есть но все же не помогает ничего, буквально каждые 10 секунд пишет "поставьте 2л и нажмите ок.
Аноним 5 лет назад
Спасибо за совет 🙏🏻 Действительно работает. Думала отдавать в сервис придётся, машине и месяца нет
Аноним 5 лет назад
Спасибо большое за совет 😘 сразу заработала. Целый месяц мучений😑
Аноним 3 года назад
У кого не помогает и вода еле течёт через носик. Залевате в бак средство для очистки или побольше лимонной кислоты и включайте подачу воды черещ носик. Это забился узел подачи воды накипью. У меня с раза 7 пробило и заработало. После промыл два раза программой
Аноним 3 года назад
Забивается узел подачи когда пользуетесь только капучинатором. Постоянно пар идёт через узел. Переодически пользуйтесь подачей воды.
m333 3 года назад
Получилось! Дел на 3 минуты😃👍
Добрый человек, спасибо большое, что поделились! Слилось очень мало воды, дольше носик искали дома😂😂
m333 3 года назад
Через 3 минуты опять появилась та же самая надпись😭, ещё раз 10 нажала на эту процедуру (по совету другого комментария), вода капала по грамм 20 и всё опять заново, нам не помогло. +Ещё в другом тут комментарии был совет пролить воду через носик (кнопка 3 капли), эта кнопка не нажималась пока горела надпись гидросистемы, Но если подловить момент и её опять нажать, то срабатывает остановка (кстати, в этот момент можно просто налить кофе) и опять ещё нажать кнопку 3 капли, далее очень долго происходит капание воды и 250 мл. итоге сливается и ошибка уходит.
У меня работает! Спасибо всем за советы! Получилось сэкономить и не отдавать в техцентр!👍
Анонимный 1 год назад
Большое спасибо , и мне помогло , слив горячую воду через носик , правда в тот момент я незнала , что эта штучка называется краном для горячей воды ) так как редко пью капучино , он всегда одет на машине ) до вашего совета , увидела видео с ютуба ( так там надо заднюю крышку снимать и продувать систему ) отправила это видео мужу , но думаю дай дальше в нете почитаю , что делать и О чудо попался ваш совет ! СПАСИБО !
Андрей, Москва
Младший специалист, Ответы: 4, Оценили: 12 раз
Была такая же проблема. При попытке сварить кофе помпа натужно гудела, а потом появлялась надпись о необходимости заполнить гидросистему. Слив горячей воды через носик помог, но не пару чашек кофе. Потом проблема повторилась. Скачал схему машины. Стал разбираться. Снял все крышки по бокам и сзади. Стал проверять все трубки. В итоге пришел к такому выводу. Машина через носик сливает горячую воду. Значит нагреватель и помпа в порядке. Поскольку пару чашек все удалось сварить, значит проблема не фатальная, когда что-то сломалось окончательно. Стал разбираться дальше. В итоге оказалась такая ситуация. В заварном блоке, который вынимается через лючок за бачком с водой, есть клапан. Клапан находится под сетчатым фильтром. Он маленький и круглый, находится не по центру, а немного в сторону от центра. Разобрал заварной блок. Вынул поршень. На поршне есть сбоку маленькое отверстие. В собранном виде это отверстие должно совпадать с таким же небольшим отверстие на цилиндре, где ходит поршень. Короче говоря, проволочкой почистил отверстие в поршне, а потом выставил его таким образом, чтобы в самой нижней точке отверстие на поршне совпадало с отверстием в цилиндре. Снаружи на цилиндре имеется маленький патрубок, который помле установки заварного блока на место совмещается с патрубком на механизме передвижения поршня. К этому патрубку подходит одна из трубок для подачи горячей воды в заварной блок. После чего все заработало как надо. Похоже что каким-то образом произошло смещение отверстия в поршне заварного блока относительно отверстия в цилиндре этого блока. А также возможно, что был забит клапан на поршне. Поскольку по отдельности не тестировал проблему, то точно сказать трудно. Скорее всего все-таки вторая причина, т.к. маловероятно, что отверстия на поршне и на цилиндре могли без разбора блока сдвинуться друг относительно друга. Такая вот ситуация
Оля 5 лет назад
Подскажите пожалуйста:пишет машинка гидросистема пуста,заполнить систему,я нажимаю ок,но через кранчик по Карли выходит вода и так постоянно.
Андрей 5 лет назад
Я описал свою ситуацию о проблеме с гидросистемой. Насколько я понимаю конструкцию системы, эта проблема возникает при избыточном давлении в гидросистеме, когда насос работает, а вода никуда не может выйти. Возможно, причина с клапаном, как у меня, не единственная. Что касается носика для горячей воды, то он позволяет стравить это избыточное давление.
