На блокировке экрана установлен пин-код при нажатии на кнопки клавы - виброоткли... Samsung Galaxy Tab 3 7.0 16Gb 3G Brown [Ответы 1]
Вопрос 177021
User_q177021, Москва
На блокировке экрана установлен пин-код. При нажатии на кнопки клавы - виброотклик. Можно ли это как-то убрать?
Yuriy,
так а проблема то в чем? незнаете пин код - тогда так ..
После нескольких попыток ввода должен предложить разблокировать с помошью аккаунта Google , если не получается по какой то причине. То только полный сброс данных и настроек . Hard reset.
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
если пин знаете то в настройках - блокировка экрана меняется метод блокировки.
