Что будет если пропадет одна из фаз на авр  fubag bs 6600 d? Заведется ли генер... Fubag Startmaster BS 6600 D 400V 838221 [Ответы 1]
Вопрос 177227
Алексей, Москва
Что будет, если пропадет одна из фаз на АВР ( FUBAG BS 6600 D)? Заведется ли генератор?
Николай, Красноярск
Специалист, Ответы: 22, Оценили: 49 раз
Если пропадёт та фаза которую контролирует блок FUBAG BS 6600 D, то генератор заведётся. Если пропадают остальные две фазы, то ничего не произойдёт, то есть, генератор не заведётся. А так же, если нет внешней сети и работает генератор, то при появлении только двух фаз (которые блок не контролирует) генератор продолжит работать до появления контролируемой фазы. Поэтому советую самые важные нагрузки подключить к той фазе, котурую контролирует блок.
