Что случилось с машиной? После завершения стирки проиграла музыка и показала оши... Haier HW60-1082S [Ответы 8]
Haier HW60-1082S
Вопрос 177285
Александр, Ставрополь
Подскажите, что случилось с машиной? После завершения стирки проиграла музыка и показала ошибку 3 (не греет тен). После, решил запустить машинку без белья на 40 градусов, проверить тен, через минут 20 стекло было холодное и машина отключилась посередине стирки и уже показала другую ошибку 5 - нехватка воды и еще появился постояный звук моторчика, примерно из нижнего правого угла. Что может быть такое? И еще в течение всей недели при отжиме сильный шум.
Ответы 8
То что при отжиме сильный шум указывает на неисправность подшипников (смотрите видео как проверить подшипники), а проверить нагрев можно поставив стирку на максимальный нагрев воды при стирке, если стекло люка будет холодным тогда меняйте Тен при неисправности нагрева воды возможны такие Глюки
в следующий раз указывайте коды ошибок конкретнее, тогда становится яснее проблема неисправности
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 1 раз
Номер ошибок я указал три и пять, тен я снял он весь в налети если я его почищю на пару недель хватит??
Спасибо за видео
Может Тена и хватит но если на нем утечка на корпус тогда лучше отключите его и стирайте в холодной воде иначе все к чертям на плате полетит, смотрите видео как проверить Тен, двигатель в вашем случае не касается
Большое спасибо тен, проверил вроде живой, а на счет ошибки (номер 5) что можете подсказать, клапан или еще какие варианты могут быть?
ERR-5---низкое давление ---проверьте давление в водопроводе
перекрыт водопроводный кран--возможно не до конца открыт
засор заливного фильтра---промыть фильтр сеточку
нарушена проводка между модулем управления--- пресостатом ---насосом проверить контакты и разъемные соединения
Все проверил все нормально с водой, теперь барабан не крутит и воду когда набирает через несколько секунд она уходит, может мозги полетели
Смотрите установку шланга слива воды рисунок 2 https://mcgrp.ru/files/viewer/100715/9 установка от 60 до 100см от уровня пола
