У меня вот такая проблема при включении любого режима двигатель запускается на в... Samsung S601 [Ответы 1]
Samsung S601
Вопрос 177476
Андрей, Тирасполь
Здравствуйте, у меня вот такая проблема. При включении любого режима двигатель запускается на высоких оборотах на пару секунд и отключается. Чтобы снова движок запустить - нужно отключить и включить сеть. При отжиме насос работает, а мотор ведет себя так же. В чем проблема? Подскажите. Заранее спасибо.
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12619 раз
Смотреть тахометр(датчик оборотов двигателя) замкнута обмотка
