У кого нибудь было такое? Вынули карту для передачи фото в память компьютера? Ск... Sony DSC-WX50 Pink [Ответы 1]
Sony DSC-WX50 Pink
Вопрос 177528
User_q177528, Москва
У кого нибудь было такое? Вынули карту для передачи фото в память компьютера? Скинули все фотки в компьютер, поставили на место карту в фотоаппарат. Пытаемся начать фотографировать , но он на дисплее пишет, что карта памяти защищенна от записи . Проверь защелку. Проверил защелку. Вынул и на место поставил карту, но он опять пишет это сообщение и отказывается снимать. Какие могут быть варианты в этом случае?
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
Карты памяти имеют переключатель защиты от записи для предотвращения случайной потери данных. Когда переключатель находится в положении «заблокировано», то записывать или удалять снимки, а также форматировать карту памяти нельзя. Чтобы снять блокировку с карты памяти, поставьте переключатель в положение «запись».
При блокировке карты, необходимо отформатировать эту карту в камере.
При форматировании (инициализации) карты памяти с нее стираются все данные. Так как восстановление стертых данных невозможно, перед форматированием карты памяти обязательно проверьте ее содержимое.
Откройте меню.
Выберите пункт [Формат].
