Не работает переключатель духовки Лысьва ЭП 301 [Ответы 1]
Лысьва ЭП 301
Вопрос 177743
User_q177743, Краснокаменск
Не работает переключатель духовки.
Проверьте подачу напряжения на верхний и нижний тен (возможно неисправны тены прозвоните на внутреннее сопротивление), если тен в порядке пройдитесь по проводам к выключателю (прозвонить провода , делать это лучше при открученных клемах тена и выключателя и снятом питании с духовки), проверить подачу напряжения на выключатель, затем при полностью отключенном питании и отключенных проводах проверьте тестером контакты на разных режимах, при обнаруженных неисправностях заменить переключатель новым
