Посудомоечная машина asko d 3120 примерно через 15 минут нормальной работы зацик... Asko D3120 [Ответы 1]
Asko D3120
Вопрос 177771
rrlada, Москва
Добрый день. Посудомоечная машина ASKO D 3120 примерно через 15 минут нормальной работы зацикливается на сливе и всё, больше ни на что не реагирует. Дверца открывается. Внутри работает насос. Выключить можно, только выдернув из розетки. Ошибка зависает на несколько дней, при включении в розетку снова начинает "чавкать". Что это может быть?
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12619 раз
Проверить датчик перелива АКВАСТОП(залип датчик или вода в поддоне) насос сразу пытается ее откачать(осмотреть сам датчик , можно наклонить машинку для слива воды, возможно запал клапан налива воды, или неисправен пресостат, также можно осмотреть плату управления(коротнул симистор насоса слива воды)помпа постоянно сливает воду даже если воды нет
