Ребята всем   проблемка вылезла с машинкой indesit wite 1077 сперва не загорался... Indesit WITE 1077 [Ответы 4]
Indesit WITE 1077
Вопрос 177787
Сергей, Челябинск
Ребята, всем привет, проблемка вылезла с машинкой Indesit WITE 1077. Сперва не загорался значек блокировки люка, продергал разъемы везде, т.е. и на платах и на движке, стал срабатывать, где читал - не помню, но описывалось именно так, что пропадает контакт, либо на плате, либо на движке и не включается машинка. Стала включаться до момента пуска движка, щетки осмотрел - в норме (правда руки не дошли прозвонить), движок не пахнет, гари нет, просто зависает таймер на табло и опять же пропадает значек блокировки люка, вертикалка. Кто сталкивался с подобным, опишите ваше решение. Благодарен всем ответившим.
Ответы 4
Надо было просмотреть подачу питания с самого начала это розетка--вилка--шнур--сетевой фильтр--кнопка включения машины--замок убл а от его контактов уже подается питание далее на схему, смотреть разъем на самом УБЛ и его контакты, проводку от него к плате управления двигатель рано на него глядеть он не нужен, смотреть и прозванивать все выше указанное, (пользование удлинителями и тройниками запрещено)
Сергей, Челябинск
Ученик, Ответы: 9, Оценили: 8 раз
Добрый день, я так и прозванил без удлинителей и прочего. Просто последние что продергивал провода на тене, замочек стал загораться, идет набор воды.ю по окончанию должен происходить пуск, но увы сбой программы т.е. гаснет иконка замка и замерзает таймер.
Значит смотрите провода в разъеме тена, возможно что провод идет шлейфом по разъемам УБЛ, двигателя, тена и далее на плату (где то нет контакта или переломлен провод)
Сергей, Пермь
спасибо, попробую
