Вставил вместо i3 процессор i7 3770 после включения работал потом решил поменять... Kraftway Studio KM44 i3-2100/2/160 [Ответы 2]
Вопрос 177829
rozgonaevyura, Краснодар
Вставил вместо i3 процессор i7 3770, после включения работал, потом решил поменять обратно, перестал отображать видео, но сама кнопка горит, моноблок работает. В чем может быть проблема?
Klaus, Санкт-Петербург
Если на Вашей материнской плате не произошёл отвал сокета из-за перегрева, то достаточно будет сбросить DIOS в дефолтные настройки. В Вашем случае это проще сделать изъятием батарейки CR2032 или аналогичной из системной платы на несколько минут. После такой манипуляции в случае исправности всех элементов и восстановления коммутации Ваш компьютер должен "завестись".
rozgonaevyury, Краснодар
Как понять отвал сокета?
