![Работает 10 минут отключается индикаторы выбора режимов моргают индикаторы выбор... Samsung S621 [Ответы 2]](/images/1030579/pimg_1326485.jpg)
Samsung S621
Вопрос 177879
Работает 10 минут, отключается. Индикаторы выбора режимов моргают, индикаторы выбора температуры первый и последний - горят. Воду слила, стирать перестала. |
Скорее всего самослив воды. Проверьте положение сливного шланга, см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/32789/4. |
Аналогичная проблема, только стирает 5 минут, затем включается насос (примерно на 3-4сек.), И выскакивает ошибка утечка воды, при этом, да, слышно как уходит вода. В итоге, при открытой дверце дую в обратку в сливной шланг, пока не забулькают остатки воды в баке и снова запускаю стирку, она уже проходит нормально. После первой стирки, сразу запускаю вторую и она уже тоже проходит нормально. Вроде как проблема в том, что в режиме стирки зачем то срабатывает насос, в результате чего какой то клапан остаётся открытым при появлении ошибки. |
Не могу открутить фильтр,пробку открутил,а сам фильтр не могу достать.помогите
