После по приставка перестала показывать только зеленая лампочка ни на какие кноп... Oriel 314 (dvb-t/t2) [Ответы 1]
Вопрос 177946
User_q177946, Екатеринбург
После ПО приставка перестала показывать, только зеленая лампочка, ни на какие кнопки не реагирует. Что делать? Помогите.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8020 раз
Отключите полностью приставку и оставьте так примерно на 40 мин., потом подключите только телевизор и подайте питание (телевизор должен быть уже включен и выбран соответствующий вход. Если стартовая заставка не появляется, пробуйте то же самое, но с другим телевизором. Если никакого изображения добиться не удаётся, то нужно нести в сервис на перепрошивку (может оказаться дороже покупки новой приставки). Если заставка появляется, то не подключая антенну посмотрите версию прошивки, потом отключите питание, подключите антенну и снова включайте и настраивайте. Удачи!
