Машина начала работу вылил наружу воды литра 2 погасла и гудит подождал 2-е суто... Electrolux ESF 2410 [Ответы 4]
Electrolux ESF 2410
Вопрос 178132
olgagoncharova1709, Мурманск
Машина начала работу. Вылил наружу воды литра 2, погасла и гудит. Подождал 2-е суток, включилась, заработала, отвела цикл - пустая. Загрузили, сделала тоже - гудит, при этом не горят световые индикаторы. Что делать?
Ответы 4
timotey23, Москва
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 5 раз
Если не горят индикатры и гудит - протечка. поплавок в поддоне всплывает и замыкает контакты. При этом включается насос откачки воды из машины. у меня такое было. Причины (у меня) - использование стирального порошка вместо порошка предназначенного для посудомоечных машин. Пена выходит из дренажного отверстия, стекает на поддон, и преобразуется в воду. Для выявления причинв протечки рекомнендую аккуратно разобрать машину, снявподдон,подложить сухую бумагу или картон и пустить ее в обычном цикле. сразу увдите в чем дело. У себя причину толком не нашел, но у меня как правило это случается в конце цикла,при этом ее доставать сложно каждый раз, протянул трубку от капельницы в поддон и просто шприцем отсасываю воду в подходящуюю по размеру тарелку (резко выдергиваю поршень шприца и вода сама течет). У меня течет из 38 детали (контейнер).
Спасибо,но воду она не забирает.На команды не реагирует,качать перестаёт только при выключении из сети. Т.е. индикаторы не горят, звуковых сигналов нет.
timotey23, Екатеринбург
Индикаторы не горят, гудит. Значит вода в поддоне и поплавок замкнул контакты насоса откачки, вода может быть уже откачана из машины, но в поддоне она еще осталась. когда высохнет машина начнет работать. Или вылейте ее наклонив машину. Или сделайте как я сделал. В любом случае ищите причину.
https://www.ransomspares.co.uk/diagram/electrolux/dishwashers/126592/esf2410%20(91132900300)/
