Могу ли я на своем пк поменять видеокарту на более мощную? И если можно то какую... HP Pavilion p6751ru LN753EA [Ответы 7]
Вопрос 178151
Алексей, Белгород
Могу ли я на своем ПК поменять видеокарту на более мощную? И если можно, то какую? Пробовал GTX 759TI - не поддерживает.
Ответы 7
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Не очень понятно, что за экзотическая видяха GTX 759TI, но материнка Вашего системного блока быстрее всего вот эта https://support.hp.com/ru-ru/product/hp-pavilion-p6700-desktop-pc-series/5035348/model/5105063/document/c02668523 Соотваетственно подходит любая видеокарта под PCI-E16, лишь бы по габаритам в корпус влезла и питающий шнурок от блока питания подошёл в неё, да и мощности блока питания нужно побольше. Для нормальной работы достаточно переключить в BIOS'е саму видяху.
Алексей, Москва
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
GTX 750TI,опечатка послучилась,я пробовал и 750ti и 1050 ti но при включении просто черный экран горит,как сказал парнишка в магазине что мой пк зачипован и любая другая видеокарта не подойдет кроме той что стоит сейчас
Это конечно интересное решение по поводу "зачипованности", было бы неплохо взглянуть на техническую реализацию такой защиты. Вы попробуйте воткнуться в интегрированную видяху при установленной в PCI-E слот дополнительной и попереключайтесь между видяхами в BIOS'е, а потом решайте нужно ли общаться с продавцами по техническим вопросам.
Алексей, Белгород
как на данном пк переключить видяху в BIOSe,куда захадить,что нажимать?
На стр. 54 (2-12) инструкции материнской платы показана строка под названием Initiate Graphic Adapter. IGD означает интегрированная на материнке видеокарта, PCI - дискретная видеокарта, установленная в PCI слот, и, наконец, PEG - дискретная видеокарта, установленная в PCI-E16 слот материнской платы. Удачи!
vovan666-81, Калуга
Hp 500-305nr поставил бп 600в а вот видяху никак заменить не выходит Как только ставлю gtx660 gtx 750 монитор не включается а комп выдает 6 долгих сигналов Причом работает от r7 240 ( видюха с комплекта ) и без видюхи от материнки Но как только вставляю другую видюху 6 писков и черный монитор даже потключенный к материнки
Возможно, есть проблема совместимости видеокарт Nvidia с материнской платой этого компьютера или установленного процессора. Для решения Вашего вопроса лучше обратится непосредственно к производителю: https://support.hp.com/ru-ru/contact-hp/product/hp-pavilion-500-300-desktop-pc-series/6879020/model/7233257 Удачи!
