Подача воды рывками   причину? DAB AQUAJET 102 M [Ответы 1]
DAB AQUAJET 102 M
Вопрос 178274
aleks74279, Ногинск
Подача воды рывками. Подскажите причину?
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2343 раз
В трубопроводе образовалась воздушная пробка. В результате насосная станция работает на то, чтобы ее продавить, и периодически это получается, но как только напор прорывается, давление падает, и насос вынужден снова накачивать давление в системе.
Вышло из строя реле давления. Манометр показывает правильно, но происходит несвоевременное включение и отключение насоса. Это связано с заниженным верхним пределом или завышенным нижним порогом.
Произошла разгерметизация системы. Это может быть пробоина в трубопроводе, недостаточно плотное соединения, некачественная запорная арматура или повреждения рабочей камеры насоса, а также выход из строя его механических узлов.
