[Решено] Как настроить e-mail samsung galaxy note gt n7000 - адрес пароль от мегафона Samsung Galaxy Note GT-N7000
Вопрос 17840
Valeriy, Екатеринбург
13 лет назад
2 0
как настроить e-mail samsung galaxy note GT N7000 - адрес,пароль от мегафона
Ответы 6
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
Оператор тут вообще роли не играет, во первых у вас должна быть учетная запис в сервисе gmail от google к ней вы привязываете телефон и регистрируете таким образом. а далее вы можете любую учетную запись почты привязать к программе "Почта" в самой системе
Инна, Тольятти
11 лет назад
у меня тоже проблема с установкой почты.. почту на майл.ру установила легко, а рамблеровская никак не добавляется, пишет "неправильное имя пользователя или пароль" хотя все верно...
что делать? может кто знает...
11 лет назад
Попробуйте вводить логин вместе с @rambler.ru(т.е. ваш_логин@rambler.ru) или без него в зависимости от того что вы пытаетесь
Инна, Тольятти
11 лет назад
Спасибо, Антон, за отклик.
но без @rambler.ru вообще не выходит, не дает нажать "далее".
Мне кажется нужна ручная настройка, только не знаю какие должны быть параметры
11 лет назад
Вот настройки для почты рамблера с официального источника:
Работать с «Рамблер-Почтой» можно как при помощи браузера, так и через почтовые программы, установленные на компьютере.
Процедура настройки для разных почтовых программ различается, но адреса почтовых серверов «Рамблер-Почты» одинаковые, и их необходимо указать в настройках любой почтовой программы:
сервер входящих сообщений (Incoming Mail) — mail.rambler.ru (в т.ч. для других доменов «Рамблер-Почты» - @lenta.ru, @ro.ru и др.); сервер исходящих сообщений (Outgoing Mail) — mail.rambler.ru (в т.ч. для других доменов «Рамблер-Почты» - @lenta.ru, @ro.ru и др.).
Для доступа к почтовому ящику по протоколу IMAP в почтовом клиенте необходимо включить безопасное соединения SSL и указать порт 993 либо безопасное соединение STARTTLS и стандартный порт 143. Для отправки писем с шифрованием SSL подключение происходит через порт 465.
Внимание!
При отправке писем через SMTP-сервер «Рамблер-Почты» необходима авторизация: она настраивается в зависимости от почтового клиента. При отправке писем содержимое поля «From», т.е. адрес электронной почты, указанный в настройках почтового клиента, должно совпадать с именем пользователя, которым пользователь авторизуется на SMTP-сервере или указывает в поле «Логин». Отправку писем лучше производить не через стандартный 25-й порт, а через дополнительный порт с номером 587, поскольку провайдер в качестве борьбы со спамом иногда блокирует стандартный, 25-й порт. Для этого в настройках учетной записи почтового клиента нужно изменить порт 25 на 587.
Инна, Тольятти
11 лет назад
Спасибо, Вам огромное!
Все получилось)
