Доброго дня у меня тоже появилась проблема с этим принтером при печати каретка н... HP DeskJet 1050A [Ответы 2]
HP DeskJet 1050A
Вопрос 178472
Алексей, Москва
Доброго дня! У меня тоже появилась проблема с этим принтером. При печати каретка не может встать вправо до конца. Приходится доводить её рукой. В чём может быть причина? Принтеру около 10 лет. Если его нужно будет разобрать, как это сделать (может есть ссылка на видео)?
Виталий, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 3072, Оценили: 447 раз
Причин может быть масса, от грязной энкондерной ленты до неисправного узла парковки, а так же неиспрных двигателей. Такие аппараты одноразовые и даже если вы разбёрете запчастей на них нет и не будет, если только искать такой же с разбора. Так что рекомендую просто его выкинуть, нервы сбережёте при разборке и сборке, тем более что цена нового подобного не более 2000 руб.
Алексей, Новосибирск
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 6 раз
Спасибро за ваш ответ ! Я вас понял и не смею вам надоедать более ! Я уже не первый раз слышу , что ремонтировать данный аппарат нет смысла . Но я надеялся , что все сайты , на которых я спрашивал про разборку данного аппарата , ошибались . Решил спросить на официальном сайте ( у вас ) и понял , что ремонт не целеобразен . Спасибо вам огромное !
