Не получается делать простые копии печатает в уменьшенном размере никак не измен... Samsung Xpress M2070 [Ответы 6]
Вопрос 178687
Татьяна, Санкт-Петербург
Здравствуйте! Не получается делать простые копии. Печатает в уменьшенном размере. Никак не изменить.
Ответы 6
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Как масштабировать копию оригинала указано на стр. 63 инструкции.
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Здравствуйте! Не получается напечатать копии в исходном размере. Я смотрела инструкцию. В моей моделе всё время спрашивают : следующая страница? И чтобы я не отвечала-да или нет-всё равно печптает только уменьшенную копию!
Анонимный 1 год назад
Не поверите. Нужно отключить режим Эко
И проблема решится
Не выходит!
Как выйти из режима эко
Если Ваш оригинал не превышает размер А4, то при копировании выберите лист в лист (односторонние) и с масштабом 1:1. Можно попробовать другой вариант, например, отсканировать Ваш оригинал, а затем отправить его на печать, а при выдаче на печать, можно задать любой масштаб от оригинала (в интерфейсе просмотровщика). Тут возможностей гораздо больше, потому что электронную копию можно масштабировать в любых вариантах, даже если принтер её уменьшает, электронную копию можно во столько же раз увеличить. Удачи!
agrark, Бор
Все ответы просто отписки , ради пиара. НИКТО не дал нормального полезного совета. Инструкция не помогает. там просто такое не прописано. ЕДинственное что возможно, это отсканировать и сохранить. Поместить на лист в ворде и его отправить на печать А сам мфу ни на какие регулировки не реагирует.
Драйвера ПО для Сканера
