При включении микроволновой печи на кнопку  быстрый старт  по истечении 30 секун... Hotpoint-Ariston MWHA 2032 MW2 [Ответы 1]
Вопрос 178710
tool.spb, Санкт-Петербург
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при включении микроволновой печи на кнопку "Быстрый старт", по истечении 30 секунд она не отключается сама, для отключения надо нажать на кнопку "Стоп". Это нормально или это какая-то неисправность?
Гуру, Ответы: 130663, Оценили: 12590 раз
Неисправность микропереключателей, залипает реле контакты, проблема с платой управления
Аноним 2 года назад
Хоть бы прочитали вопрос. " для отключения надо нажать на кнопку "Стоп", явно реле не причем если она после нажатия кнопки стоп отключает свет и вращения тарелки. И микропереключатели не причем, так как когда открываешь дверь вращение отключается. свет продолжает работать. Правильно внизу сказали "охлаждение магнетрона".
Сергей 2 года назад
в вопросе
(Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при включении микроволновой печи на кнопку "Быстрый старт", по истечении 30 секунд она не отключается сама, для отключения надо нажать на кнопку "Стоп". Это нормально или это какая-то неисправность?)
Где в вопросе написано ( после нажатия кнопки стоп отключает свет и вращения тарелки. И микропереключатели не причем, так как когда открываешь дверь вращение отключается. свет продолжает работать) ?
