[Решено] Не получается настроить режим расхода соли может быть какая-то опечатка в инстру... Candy CDCP 6/E-07
Candy CDCP 6/E-07
Вопрос 178741
Борис, Москва
Не получается настроить режим расхода соли. Может быть какая-то опечатка в инструкции?
1. Я закрываю дверцу.
2. Жду 60 секунд и нажимаю "Пуск/Пауза".
3. Потом пытаюсь выставить режим нажимая "Пуск/Пауза", но режимы не меняются.
Ответы 18
Борис, Москва
Ученик, Ответы: 9, Оценили: 4 раз
нет. звонил офф.диллерам, попросили фото видео прислать. потупили, и на этом все)
Костя, Череповец
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 1 раз
А машинка то работает? У меня просто дальше и не идет ничего! Горит режим Еко, на кнопки не реагирует(
Борис, Москва
работает в обычном режиме, как будто я ее прсото запустил
Костя, Санкт-Петербург
Спасибо за ответ! Походу значит брак у меня, блин, а соль уже засыпали, и по гарантии теперь проблемно!
Борис, Москва
У моего друга тоже такая же машинка и точно так же себя ведёт. Я думаю что это не брак, а тупо они не исправили инструкцию, там другие кнопки нужно зажимать
Ну вот, а у меня вообще ни на какие кнопки не реагирует, кроме питания. Буду в поддержку писать
Антон, Новосибирск
Младший специалист, Ответы: 6, Оценили: 25 раз
Столкнулся с этой же проблемой, не получалось изменить настройку, в итоге скачал мануал на английском, там написано "Close the door, WITHIN 60 seconds after power on, press Start/Pause button and hold for 5 seconds, the machine will enter setting mode". То есть кнопку Пуск/Пауза надо нажимать не "спустя 60 секунд", а В ТЕЧЕНИЕ первых 60-ти секунд после включения питания. Сделал как написано в английском мануале, зажал на 5 секунд кнопку Пуск/Пауза практически сразу после включения питания, и попал в режим установки жёсткости воды. Пробуйте.
Аноним 5 лет назад
Огромное спасибо! Все получилось!
Илья 5 лет назад
спасибо, добрый человек! напишу идиотам в Канди,которые переводили инструкцию на русский!
Борис, Москва
можете показать видео, как вы меняете режимы? Я так тоже делал методом тыка, заходил в этот непонятный режим. При попадании в него поочережно начинают мигать соль и ополаскиватель, причем третий режим горит постоянно, а паузой меняются первый и второй режимы. а в инструкции долно 5 режимов по циклу смениваться
Антон, Новосибирск
С видео по ряду причин не получается. Могу подробно описать что делаю и что получаю на выходе. Когда включаю машинку кнопкой питания, на секунду загораются все индикаторы на панели. Практически сразу зажимаю кнопку Пуск/Пауза и держу её 5-6 секунд. Спустя эти 5-6 секунд машинка издаёт звуковой сигнал, начинают поочерёдно мигать индикаторы соли и ополаскивателся, и загорается значок программы Стекло (45°), заводская настройка жёсткости воды, № 4 в таблице (стр.5). Далее с каждым нажатием кнопки Пуск/Пауза поочерёдно загораются следующие значки или их комбинации (в скобках уровень жёсткости воды по таблице):
45° + 40° (5)
45° + 65° (6)
40° (1)
65° (2)
65° + 40° (3)
и снова 45° (4)
То есть так, как и написано в инструкции. Если кнопку Пуск/Пауза какое-то время не трогать, то индикаторы соли и ополаскивателся перестают мигать, и машинка возвращается в режим выбора программ (у меня кажется по умолчанию выставляется режим Эко, 50°)
Антон, Новосибирск
вдогонку уже - если принять три последних значка программ (Стекло/45°, Ежедневное мытьё/65°, Быстрое мытьё/40°) за биты двоичного числа, то по их комбинации можно не заглядывая в таблицу определять установленый уровень жёсткости воды
45° 65° 40°
0 0 1 - 1
0 1 0 - 2
0 1 1 - 3
1 0 0 - 4*
1 0 1 - 5
1 1 0 - 6
Борис, Москва
Борис, Москва
почему фигурируют три занчка вместо 5 ?
Антон, Новосибирск
А где в инструкции упоминается пять значков? Упоминается три в разных сочетаниях. У меня всё выглядит точно так же, как на Вашем видео. Я специально ещё один коммент оставил, где сравнил значки с битами двоичного числа. Там все режимы перечислены, и какие значки при этом должны гореть. 1 - значок горит, 0 - не горит. Различные комбинации дают шесть режимов, упомянутых в инструкции
Борис, Москва
Да, щас глянул инструкцию, действительно. Блин оно как то запутано немного. Я получается этот режим включал даже, но думал что это глюк. Спасибо вам.
Самое смешное, что я звонил в оффлайн группу поддержки.давал им тоже такое видео и по телефону общался, они мне так и не помогли.
Ещё раз спасибо
Борис, Москва
Официальную службу поддержки*
Борис, Москва
кстати хотел поинтересоваться , может знаете. как собственно машинка регулирует этот самый расход соли согласно выбранного режима?
Антон, Новосибирск
Тут не подскажу, не в курсе. Не имел никогда раньше дела с посудомойками. Да и эту купили всего неделю назад, ещё толком и не освоили.
User_r329485, Раменское
В инструкции ОПЕЧАТКА. Надо в течение 60 сек нажать.
