[Решено] Стиралка avsl80 полоскание отжим слив не работает при включении любого режима вк... Ariston AVSL 80
Ariston AVSL 80
Вопрос 178996
Алексей, Кострома
Стиралка avsl80. Полоскание, отжим, слив, не работает. При включении любого режима включается стирка (какая именно - не понятно). При подходе к полосканию останавливается с водой, как-будто включен таймер отсрочки. Тен работает, так как стекло нагревается. При удержании кнопки пуск-сброс,как бы все сбрасывается. При повторном нажатии кнопки пуск-сброс заново начинается цикл стирки. В чем может быть проблема, может кто-то сталкивался (стиральная машина Аристон-avsl80)?
Гуру, Ответы: 129987, Оценили: 12571 раз
Тут однозначно что то с мозгами , для диагностики потребуется специальное устройство для тестирования, а это вызов мастера по ремонту, на всякий случай проверить все параметры, чистоту фильтров налива слива воды, напряжение в сети, загрузку машины, замок УБЛ
Ariston AVSL 80
Алексей, Кострома
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
Спасибо Сергей. Проверил плату управления, оказался вздутый кондер. Заменил, все стало нормально. Еще раз спасибо за отклик.
