Спасибо за инструкцию но она описывает настройку цифрового телевидения для сигна... BBK LED2452FDTG [Ответы 1]
BBK LED2452FDTG
Вопрос 17902
margrigciz, Иркутск
10 лет назад
Спасибо за инструкцию. Но она описывает настройку цифрового телевидения для сигнала с антенны. Меня интересует кабельное телевидение. В функции настройки нет переключения антенны на кабель и поэтому некуда вставить параметры настройки. Для телевизора самсунг такое переключение есть и поэтому там нет никаких проблем.
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12105 раз
Нужно выбрать ATV на пульте потом . Уже в настройки заходить и настраивать тогда . если при настройке каналов не дает выбрать ATV или DTV. Кабельное может быть ка кцифровым так и аналоговым . если цифровое ненастраивается выбирайте аналоговое ATV
