![В холодильнике не работает табло на двери в чем может быть причина и где копа... LG GA-E409UQA [Ответы 1]](/images/1030067/pimg_1036090.jpg)
LG GA-E409UQA
Вопрос 179172
Здравствуйте. В холодильнике не работает табло на двери. Подскажите, в чем может быть причина и где "копать"? |
К дисплею на дверь идет шлейф проводов через петлю двери, там может быть надлом, снять крышку закрывающую петлю и смотреть провода, проверить каждый провод при изгибании возможно появление контакта (место перелома самое мягкое при изгибании), если перелом найден перетянуть немного провод чтобы место скрутки не было на этом месте |
