Машинка включается далее включается блокировка двери и все тишина в чем причина... Indesit WI 84 X [Ответы 2]
Indesit WI 84 X
Вопрос 179216
User_q179216, Москва
Машинка включается, далее включается блокировка двери и все, тишина. В чем причина, почему не работает? Подскажите.
Михаил, Нижний Новгород
Проверьте подачу воды. Возможно неисправен заливной клапан.
Леонид, Кишинёв
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Была такая поломка. При этом кода ошибки не было никакого. Напряжений +5 В и +12 В также не было. При внимательном осмотре было обнаружено следующее: колодка с клеммами возле двигателя "соскочила" с защёлок, а провод от одной из щёток двигателя перетёрся. Восстановил провод и всё заработало. Перед этим, в качестве профилактики, были основательно прочищены клапаны на входе воды.
