При просмотре каналов через ресивер триколор через некоторое время пропадает зву... Sharp LC-42 LE320 RU [Ответы 3]
Вопрос 179302
Андрей, Самара
Здравствуйте. При просмотре каналов через ресивер Триколор, через некоторое время пропадает звук, появляется белый экран и звук пропадает. При выключении пультом и с последующим включением звук опять появляется. Эта неисправность появляется по разному, т.е. время пропадания звука может быть очень разным, от 4-5 часов до 15-30 минут.
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8018 раз
Такой эффект может быть вызван плохой работой как телевизора, так и ресивера. Попробуйте временно подключить Ваш ресивер к другому телевизору или Ваш телевизор проверьте по тому же видеовходу от другого источника сигнала. Исходя из результата и нужно действовать дальше. Удачи!
Андрей, Самара
Здравствуйте. У меня два одинаковых ресивера, один стоит в городе, а другой в селе. В селе стоит тв Шарп, а в городе Самсунг. Звук стал пропадать в селе. Я тоже в начале грешил на ресивер. Привез из города и поменял. Сначала все было хорошо, телевизор полдня показывал без сбоев и я решил, что дело в ресивере. Когда пропадал звук, то дело решалось выключением и последующим включением ресивера. Звук появлялся. Но через полдня звук опять стал пропадать и я решил выключить и включить не ресивер, а телевизор. Звук появился. Ресивер подключен через шдми. В чем же все таки проблема? В городе такой проблемы нет.
Возможно следует уделить внимание качеству электропитания в проблеммной точке. Можно попробовать использовать стабилизатор сетевого напряжения или источник бесперебойного питания. Удачи!
