![Двери были сразу перевешены слева на право проблема с дверями резинка у дверей с... LG GA-B409BQA [Ответы 1]](/images/1084544/pimg_1122518.jpg)
LG GA-B409BQA
Здравствуйте, двери были сразу перевешены слева на право. Проблема с дверями, резинка у дверей сразу плохо притягивает и вверху и внизу, при открывании одной - вторая открывается и всё продукты портятся, так как лампочка светит и греет. Что делать? |
При перенавеске дверей скорее всего забыли шайбу поставить на средней петле, см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/89870/61, шайба под номером 23. И теперь верхняя дверь ниже, поэтому при открывании нижней двери верхняя то же открывается. Теперь можно попробывать подобрать шайбу подходящего размера открутить верхнюю петлю, снять верхнюю дверь и подставить шайбу на среднюю петлю, чтобы верхняя дверь была чуть выше. |
Здравствуйте. Почему холодильник не отключается? При понижении температуры отключается а потом включается и больше не отключается! В результате птребление холодильника-3000вт в сутки
