Купил в днс в подарок к 8 марта новую b85m-e радовался как дурачок установил w7m... Asus b85m-e [Ответы 1]
Asus b85m-e
Вопрос 179576
Валерий, Нижний Новгород
Купил в ДНС в подарок к 8 марта новую b85m-e, радовался как дурачок. Установил W7max на SSD. Процессор i3 4370. Винда показалла индекс производительности процессора 6,6 вместо 7,3, как на плате другой марки. Протестировал аидой, получилось, что соответствует примерно 2 Core Duo. Фильмы 4к разрешения не тянет через видеокарту R9 270, загрузка процессора 100%. B Вios ничего не настраивал, а принял настройки "оптимальные". Заменил процессор на i3 4150, стало немного похуже. Старенький компьютер на Р8Н77М-LE, на i3 3220, выглядит по тестам аиды в два раза круче. Подскажите, где искать причину?
Yuriy, Нижний Новгород
Настройки биос по умолчанию сбросьте проверьте. Стоит попробовать другю сборку винды поставить. И убедится что все драйвера установлены, особенно на чипсет. В настройках биос можно встроенную графику вообще отключить если у вас дискретная видеокарта есть.
