![На выходе всего 170 вольт при заряженных аккумуляторах в чём может быть причина? Ippon Smart Power Pro 2000 [Ответы 2]](/images/1051908/pimg_1065772.jpg)
Вопрос 179644
На выходе всего 170 Вольт при заряженных аккумуляторах. В чём может быть причина? |
Аккумуляторы тут не причём. Питание от аккумулятора включается при полном отключении входного напряжения. У Вас, возможно, низкое входное напряжение. У меня та же проблема. Сам бесперебойник напряжение почти не выравнивает, поэтому я впридачу к Ippon поставил стабилизатор. Советую. |
Можно ли подключить внешние дополнительные аккумуляторы к Smart power pro 2000?
