У нас такой принтер самсунг m2020w стоит в группе в садике детском все печатает... Samsung Xpress M2020W [Ответы 2]
Вопрос 179810
Елена, Харьков
Здравствуйте. У нас такой принтер Самсунг m2020w. Стоит в группе, в садике детском. Все печатает, что касается символов. Цифры, буквы, знаки. А картинки печатает так, как-будто, например, на струйную печать налили воду и она расползлась по картинке. Не четко, все размазано на листе, картинки почти не видно, четкости нет. Т.к. это детский сад. Они ничего сделать не могут. Мастеру надо платить. Можно как-то самой устранить эту проблему? Заранее благодарна.
Виталий, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 3072, Оценили: 447 раз
Тут может быть два варианта ,либо оба сразу, возможно картридж плохо заправлен или изношен, тонер не подходит к температуре печки, либо сам узел фьюзера (печка) неисправна, не даёт нужной температуры для запекания тонера. Для певого варианта нужно попробовать заменить картридж, а для второго нужно разбирать принтер ,смотреть состояние фьюзера, может быть просто почистить или вовсе заменаить на новую, но это нецелесообразно, т.к можно чутка добавить у купить новый принтер.
Так же инструкция по разборке принтера.
