Как изменить способ резервирования запуска мкпп? Сейчас установлена заводская н... Scher-Khan Magicar A
Вопрос 179820
User_q179820,
Здравствуйте! Как изменить способ резервирования запуска (МКПП)? Сейчас установлена заводская настройка (автоматически, всякий раз при выключении зажигания). Хочу поставить ручной режим, но при входе в меню программируемых функций №1, выходит каждый раз из меню после 9-ого нажатия на кнопку IV. По инструкции надо нажать 16 раз.
Ответы 3
Проблема! Поменял свечи, прикрыл капот (не закрыл), поставил на охрану, брелок показал, что открыта крышка багажника/капота. разблокировал и снова заблокировал. показывает так же (капот не закрывал). Думаю фиг с ним, все равно на пару минут отойти от машины. Возвращаюсь, открываю, сажусь и вижу, что приборка светится. Вставляю ключ в зажигание, проворачивается так, будто зажигание уже провернуто (без напряга). Пытаюсь провернуть до упора - бесполезно. Стартер не реагирует. На брелоке никаких индикаторов не отбражается. Вышло нечто вроде поддержки зажигания. Пытался всячески сбросить (режим Valet не включается, скидывал клему аккумулятора - не помогает - ставлю обратно и снова горит приборка, печка включается независимо вставлен ключ в зажигание или нет). В результате машина не заводится. Поднимаю капот, замыкаю, машина завелась. Отлично! Вытаскиваю ключ, машина не глохнет, ставлю ручник, включаю скорость, отпускаю счепление, машина глохнет. Приборка по прежнему горит. Пробую снова вогнать в Valet, ноль эмоций. Снимаю клему, ставлю. Теперь ключ проворачивается уже усилием, но стартер не реагирует. Иду замыкать под капот, двигатель проворачивает без проблем, но уже не запускается вообще. На брелоке по прежнему никаких индикаторов не появилось. КАК БЫТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ?
